Het is nu di 23 jun 2026, 02:45
 Berichttitel: Zijraampje vraag
BerichtGeplaatst: ma 01 nov 2010, 17:55
Ik zag op marktplaats twee zijraampjes staan met geblindeerde ramen en dat voor rond de 20euro.
Is dit makkelijk te vervangen? Dus oude zijraampje er uit en dan die andere erin?
Ik heb wel als ik bijv. bij de wasstraat ben en me auto schoon spuit dat er bij de zijraampjes en dan ongeveer in het midden soms wat druppels na binne komen.... Maar ik denk dat ik dan me hele rubber moet vernieuwe wat ik eigelijk niet zo zie zitten :(
Kan iemand me hier over informeren?
Of gewoon laten blindere bij een bedrijf? Ik zelf kan dat nooit 100% krijgen :P
 Berichttitel: Re: Zijraampje vraag
BerichtGeplaatst: ma 01 nov 2010, 21:57
Woonplaats: aarschot (belgiƫ)
ik zou er niet aan beginnen.
bovenkant van de ruitjes zit in een rubber,als je niet voorzichtig bent ga je die rubber kapot doen.
heb die van mij eruit gehad en had 5 tapeindjes overgedraaid(verroest).
ik zou gewoon die van jou laten blinderen ;)
BerichtGeplaatst: di 02 nov 2010, 17:42
Dan laat ik ze waarschijnlijk in de toekomst wel blinderen, vind dat tog wel iets mooier staan.
Kan ik die mini lekage met iets tegen houden? Dat ik het met iets insmeer van binne?
BerichtGeplaatst: di 02 nov 2010, 21:02
ik denk dat je die lekkage met die speciale raam kit dicht kan maken.
anders kauwgum er tegen aan plakken :P
gr jurek
Greetzzz,
Jurek
http://www.led-industrie.nl
BerichtGeplaatst: di 02 nov 2010, 21:13
idd je kunt er ruitenkit tegen smeren.
zal het wel dicht zijn :D
BerichtGeplaatst: di 02 nov 2010, 21:39
Ik zal morgen na me werk eens kijken of je dat goed zou zien wil het niet in zicht hebben enzo
