Het is nu vr 19 jun 2026, 23:16
BerichtGeplaatst: di 20 apr 2010, 16:28
Zo gister even alles aangepakt bij Arjan. Alleen kom je dan altijd wel weer dingen tegen die je niet wilde ;)
Allereerst de deur pinnen en scharnier vervangen. Vervolgens de ramen bijgesteld, dan hebben we nu weer een mooi sluitend deurtje :)
Vervolgens de uitlaat welke verhangen was opnieuw gaan hangen. De rubbertjes waren versleten. Kwam er wel achter via de foto's dat ik nu ook een ophangbeugel mis, deze is afgebroken :( Even kijken of ik zoiets nog ergens kan laten maken. Hij blijft hangen dus het zal wel goed zijn :P
De oude:
De nieuwe:
Als laatst even het filter erop gezet. Helaas nog zonder aanzuigbuis, want hier was even geen tijd/ruimte voor :) Filter is in ieder geval beter dan het openlucht filter, zuigt sowieso meer koude lucht nu aan. Wel klein beetje houtje touwtje opgelost 8-)
Helaas kom je dan ook dingen tegen die niet meer goed zijn. Ophanging van de rechterlamp is stuk :(
Maar al met al, weer een stukje beter rijd hij nu :) Weer super bedankt Arjan! Hij rijd en schakelt nu stukken beter :)
BerichtGeplaatst: di 20 apr 2010, 16:37
hangt er weer beter bij
BerichtGeplaatst: di 20 apr 2010, 16:38
Top! ;)
BerichtGeplaatst: di 20 apr 2010, 20:24
Ziet er weer goed uit .
Blijft toch een mooie auto met een mooie uitlaat'.
Greetsssssssssssss Wil
BerichtGeplaatst: di 20 apr 2010, 21:00
Kun je zo'n ophanging van een koplamp fixen? Denk het niet ofwel :(
Hoe zijn de deurtjes nu? :mrgreen:
BerichtGeplaatst: wo 21 apr 2010, 10:36
weer een klus geklaard ;)
wel jammer van die koplamp
hoe kan dat nou stuk zijn :oops:
BerichtGeplaatst: wo 21 apr 2010, 10:51
Dat vind ik nu ook :)
Het bekende 'knak' effect is verholpen. Alleen de sluiting is niet verbetert, de deur blijft schuren tegen de zijkant. Dit kan helaas niet gesteld worden.
Tja, dat is denk ik gekomen doordat ik een paar keer me 'verkeken' heb op drempels. Waardoor de auto nogal wat trillingen heeft moeten doorstaan :oops:
BerichtGeplaatst: ma 26 apr 2010, 18:02
Nu een weekje gereden te hebben, rijdt de auto zeer lekker. Merk helaas wel dat de V6 minder gromt zonder openlucht filter, met openlucht geeft toch wel meer geluid merk ik :(
BerichtGeplaatst: wo 28 apr 2010, 16:29
Helemaal mee eens,de vec van ons zit ook open luchtfilter op het geluid is heerlijk als je het gas indrukt,maar helaas hij loopt er niet beter op.
Ik heb mezelf verwend met een dbillas high flow filtersysteem,ben benieuwd hoe dat weer rijd!
BerichtGeplaatst: vr 24 dec 2010, 15:43
Inmiddels heeft de Calibra een aantal deuken opgelopen (wel heb ik de vergoeding inmiddels gehad). In de lente ofzo ga ik de deuk eruit laten halen en heel de auto opnieuw spuiten.
Daarnaast heeft Calibra het opgegeven afgelopen week. De Calibra gaf wat motorstoringen aan tijdens het rijden, hij stotterde ook met de motorstoring. Vervolgens is hij halverwege de weg naar het werk er helemaal uitgescheden. Het motorstoringlampje brand niet meer wanneer je hem op contact zet, misschien dat de ECU geen stroom meer krijgt?
Anyway volgende week hopelijk samen met Arjan het probleem lokaliseren, mits het weer het toe laat, de auto moet eerst nog opgeladen worden :oops:
Het betere nieuws: inmiddels 4 G nokkenassen besteld voor de Calibra uit Duitsland, ook bezig om een andere koppeling, vliegwiel en schakelbak (F18) te veranderen. :dance:
