Het is nu do 16 jul 2026, 04:51
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 2 berichten ]
 Berichttitel: C20LET onderdelen
BerichtGeplaatst: vr 13 apr 2012, 17:47
Geregistreerd: vr 13 apr 2012, 17:05
Heb door het beƫindigen van mijn hobby diverse onderdelen te koop.
1 C20LET motor met Coscast kop, motor en kop compleet gereviseerd geweest en nu nog geen 60k km heeft gelopen. Castrol 10W60 om de 7500km altijd vervangen verder voorzien van ARP bouten, Z20LET koppakking, C20XE inlaat nokkenas, EDS Phase 3,5+ (door Arno persoonlijk aangepast), grotere injectoren, EDS grotere inlaat, F5DPOR bougies, nieuwe bougiekabels plus vele andere delen en tips van EDS zijn aangepast. Kosten nog moeite zijn gespaard bij de opbouw en heb ook nooit problemen gehad met deze motor. Een kenner weet wat deze setup waard is dus graag geen onzin biedingen het is zo zonde van uw tijd !
Met pijn in mijn hart gaat deze dan nu toch in de verkoop en hoop dat deze bij een echte liefhebber terecht zal komen.
1 C20LET motor met Coscast kop geheel origineel en werkend door mij uitgebouwd 110K km gelopen,
Onder staande onderdelen zijn voor de C20LET en sommige ook te gebruiken voor de C20XE
1 set nieuwe C20LET motor sensoren origineel OPEL / GM nog in de verpakkingen sommige sensoren zijn niet meer te koop hoorde ik van de Opel dealer,
1 nieuwe C20LET uitlaat pakking origineel OPEL / GM,
1 nieuwe C20LET inlaat pakking origineel OPEL / GM,
1 nieuwe Z20LET koppakking voor de C20LET origineel OPEL / GM,
2 nieuwe C20LET nokkenas keringen origineel OPEL / GM,
2 nieuwe C20LET nokkenasbouten origineel OPEL / GM,
2 nieuwe C20LET krukas vliegwielzijde keringen origineel OPEL / GM,
1 nieuwe C20LET amal valve origineel OPEL / GM,
1 nieuwe C20LET knock sensor inclusief draadboom origineel OPEL / GM,
1 nieuwe C20LET luchttemperatuur sensor origineel OPEL / GM,
1 nieuwe C20LET water temperatuur origineel OPEL / GM,
1 nieuwe C20LET kleppendeksel pakking origineel OPEL / GM,
1 nieuwe C20LET olie aanzuigbuis O-ring origineel OPEL / GM,
1 nieuwe C20LET onstekingshuis O-ring origineel OPEL / GM,
1 nieuwe C20LET carter pakking (nieuwer type, niet die 2 losse kurk pakkingen) origineel OPEL / GM in de verpakking,
1 grote intercooler nieuw in doos (van een Toyota Supra),
Zo heb ik nog meer delen welke ik later zal vermelden samen met de diverse prijzen !
 Berichttitel: Re: C20LET onderdelen
BerichtGeplaatst: wo 24 okt 2012, 20:30
Die splinternieuwe Amal valve wat mag die kosten?
