Het is nu do 30 apr 2026, 03:47
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 19 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2
BerichtGeplaatst: ma 15 okt 2012, 16:19
welke versie heb je , ik had maar een hoes (was een geheel ), maar ik weet dat er ook een versie is met 2 hoezen .
Je moet de leidingen op het stuurhuis loshalen en de bevestigings beugel eraf halen .
En natuurlijk de stuurstangen , maar zul je wel al hebben .
en dan zou het moeten lukken .
Greetsssssssssssssssssssss Wil
BerichtGeplaatst: ma 15 okt 2012, 20:48
hey caliberty , is een 2L 8V van 93
is 1 geheel links hoes , rechts hoes , en een stuk harde plastiek + - 15 a 20 cm er tussen ( de oude )
nieuwe zijn 2 hoezen en 1 stuk alu van 15 a 20 cm
om de oude er af te halen is geen probleem , die kan ik er af knippen
waar dat de leidingen zitten ( op stuurhuis ) zit ik met een verhoog , en daar krijg ik de nieuwe hoezen niet over .
heb al eens gegoogled , daar spreken ze dat je die hoezen moet verwarmen , maar ben bang dat ik deze dan ga scheuren .
alvast bedankt
mvg patrick
BerichtGeplaatst: di 16 okt 2012, 18:42
als je ze gaat verwarmen in warm water gaan ze niet scheuren , worden ze soepel van .
Greetsssssssssssssssss Wil
BerichtGeplaatst: di 16 okt 2012, 20:19
ok , morgen is proberen
mvg patrick
BerichtGeplaatst: wo 17 okt 2012, 20:10
succes .
greetsssssssssssss wil
BerichtGeplaatst: vr 19 okt 2012, 08:51
de hoezen hebben in heet water gelegen , en dit zonder resultaat .
ik krijg ze er niet over :(
dan maar uitkijken naar een ander stuurhuis .
mvg patrick
BerichtGeplaatst: ma 29 okt 2012, 08:32
Hallo,
Maak eens de foto van de situatie, volgens mij doet je echt iets verkeerd!
BerichtGeplaatst: di 30 okt 2012, 20:15
hallo , ik weet niet wat je bedoelde , dus heb ik deze 4 er maar opgezet .
rubbers van foto 1 had ik al doorgeknipt ( en nu voor de foto er ff terug opgezet )
BerichtGeplaatst: do 08 nov 2012, 09:30
ben een ander stuurhuis op de sloop gaan halen .
dus probleem opgelost ;)
