Het is nu do 30 apr 2026, 19:41
BerichtGeplaatst: za 07 dec 2013, 10:11
hey cali fans , heb een nieuw probleem :x
zit namelijk met water in de wagen , en voor namelijk aan de passagiers kant + condens langs de binnen zijde van de ramen
het is vooral de mat dat achter de middenconsole zit , als ik daar op druk , dan loopt het water eruit .
* afwatering van open dak is uitgeblazen met compressor .
* steekt nieuwe radiator van verwarming in .
* ronde rubbers van de vloer zijn in orde .
BerichtGeplaatst: za 07 dec 2013, 16:15
Onder je ruitenparaaf is daar goed zuiver en dergelijke?
Heb je een intrieur filter of heb je die niet?
In het midden van je ruitenparaaf in je motor ruimte zit een zwarte slang is die schoon?
BerichtGeplaatst: za 07 dec 2013, 16:37
hey , wat bedoel je met ruitenparaaf ?
interieur filter waar kan ik deze vinden ?
en die zwarte slang is proper
mvg patrick
BerichtGeplaatst: za 07 dec 2013, 17:56
Als je goed op deze foto kijkt zie je die zwarte slang die ik bedoel.
Dan moet je onder je ruitenwissers kijken, in het midden zit dan je intrieur filter. Het kan zijn dat je er geen hebt soms zijn er calibra's die er geen hebben en dan kan het zo zijn dat via je kachelhuis water na binnen komt.
BerichtGeplaatst: za 07 dec 2013, 18:20
ok bedankt , zal er morgen is naar kijken ;)
BerichtGeplaatst: zo 08 dec 2013, 09:46
interieur filter heb ik niet
kachelhuis is nieuw
en zwarte slang is proper
BerichtGeplaatst: zo 08 dec 2013, 20:31
Gooi is wat water daar in de buurt waar je geen intrieur filter hebt en kijk dan waar het water heen loopt. Anders heb ik geen flauw idee waar het vanaf kan komen als je kachelradiateur vernieuwd is en je dopjes in de bodem ook nieuw zijn
BerichtGeplaatst: za 11 jan 2014, 05:39
:clap: probleem gevonden , bij het vervangen van de kachel radiator was ik vergeten om de ronde rubbers tegen het koetswerk te plaatsen + rubber rond de deur was ook stuk :whistle:
BerichtGeplaatst: za 11 jan 2014, 09:31
Mooi dat het opgelost is :handgestures-thumbup:
